Citroën Xantia: lekkende verstuiver
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo ik wil een xantia 2.0 hdi kopen en heb er een gevonden met 225dkm ik heb de auto bekeken en zag dat de 1e verstuiver lekte tussen de kop en de verstuiver volgens mij komt er compressie langs de verstuiver ook heb ik gezien dat er kikker platen op zitten om de verstuivers mee vast te zetten ik wilde weten wat er onder in de verstuiver zit van afdichting of moet ik rekenig houden met een gescheurde kop.wat zijn de mogelijkheden en kan ik de verstuiver zo eruit halen en nieuwe afdichtingen plaatsen.
flow
12.310 km
ik denk dat er brandplaatjes onder zitten de verstuiver moet eruit dan alles goed schoonmaken vooral het gedeelte waar de verstuiver weer inkomt dan nieuw brandplaatje monteren en de verstuiver weer vast zetten
let er wel op hoe het plaatje komt te zitten
het schoonmaken zit even werk in vooral als er al kool aanslag aanzit advies is wel eerst motor goed warm laten draaien dan uitzetten en dan de verstuiver eruit halen deze willen nog wel eens vastzitten vooral als ze lekken
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
dus als ik de kikkerplaat los haal kan ik door de verstuiver links en rechts te wrikken er zo uit pakken,is het niet beter om de ven die aan de radiateur zit los te koppelen zo dat de motor flink warm word +/- 100 graden of moet ik daar maar niet aan beginnen,dus u zegt een nieuw plaatje en het moet verholpen zijn bedankt voor uw reaktie.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
de stekker van de ventilator er gewoon op laten zitten ik praat gewoon over bedrijfstemperatuur half uur rijden is lang zat
dat plaatje eraf van de verstuiver en met beleid de verstuiver eruit trekken zit die echt vast laat t dan doen want in het ergste geval trek je m kapot en ben je verder van huis dus als je hem er niet uit krijgt plaatje weer vast zetten en mee heen gaan en laten doen
gr.marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
