Citroen Berlingo 1997: aafstellen distributieriem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D9B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Citroen Berlingo 1,9 D 1997
Na het vervangen van de koppakking ben ik de afstelling van de distributieriem kwijt.
Het lukt me wel om de nokkenas en de brandstofpomp goed in te stellen,
Maar ik weet niet hoe ik de krukas in de goede positie moet zetten.
Ik weet nl. niet waar de gat zit om het afstel gereedschap in te plaatsen
Kan iemand mij daar advies in geven.
Bvd Hans
HansRepair
765 km
al 17 jaar lid
Vliegwiel blokkeren bij de startmotor zit een rond geboord gat waardoor je een ronde pen insteekt om een uitsparing het vliegwiel te blokkeren.
bert klein 5.155 km
Dank Bert voor je bericht.
Ik heb het gat om het vliegwiel in de juiste stand te zetten gevonden.
Wel 'n moeilijk bereikbare plaats.
Maar met het juiste afstel gereedschap was het goed te doen.
Heb inmiddels mbv afstelgereedschap ook de nokkenas en de brandstofpomp op de juiste plaats gezet en met de hand de krukas een aantal omwentelingen gemaakt.
Echter, Motor start niet.
Wat kan er aan de hand zijn?
HansRepair Topicstarter 765 km
Oplossing
Heb het al gevonden.
Was de kabel van de gloeibogies vergeten .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
