Citroën C5: aanjager werkt niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb een Citroen C5 van 2004. Nu werkt mijn aanjager niet meer. Het betreft een verwarmingssysteem welke geheel digitaal is, dus de temp. kun je zelf instellen. Als ik de auto start is het ventilatortje in het display nagenoeg geheel zwart, maar na enkele seconden is deze weer helemaal leeg, hij blaast dus helemaal niet.
Ik heb de zekeringen nagekeken, allemaal heel. Ik heb de kachelweerstand eruit gehaald, deze heeft een stekker met een dikke rode en dikke zwarte kabel, hier heb ik stroom als de auto loopt. Ernaast zit een stekker met eveneens een dikke rode en dikke zwarte kabel en twee dunne kabels. De punten in de kachelweerstand geven stroom op de dikke rode kabel en 1 dunne kabel (van de stekker met vier kabels).
Wie kan mij verder helpen...
Gr. Marc
fordkopen
500 km
al 17 jaar lid
meestal zijn deze weerstanden defect geraakt dan werkt hij op de hoogste stand of het scherm is zwart
anders moet je het systeem uit laten lezen kijken welke storing in het geheugen staat en eventueel aansturen of alles werkt
andreas08 7.725 km Reageer
Andreas bedankt voor de reactie. Ik had inderdaad de weerstand vervangen en het euvel was verholpen. Ik was ook nog van mening dat bij een kapotte weerstand de hoogste stand het blijft doen, echter bij deze digitale kachels werkt dat niet zo.
fordkopen Topicstarter 500 km Reageer
