Een blonde vraag:
Onlangs heb ik een C5 gekocht, 2002, ligne prestige, 2.0 HDI.
Nu heb ik van mijn vader 2 oude carkits tot mijn beschikking. Een CK-7W en een CK-15W (beide dus voor Nokia).
Deze laatste komt uit een Volvo V70. Hier zitten allerlei ISO stekkers bij en daartussen in een bakje (adapter) waarop staat dat die alleen voor Volvo is.
Ik wil dus de CK-7W inbouwen zonder telefoonunit waarmee je direct kunt bellen en opladen. Ik wil dus alleen bluetooth gebruiken.
Op de carkit zitten een aantal ingangen die voor zichzelf spreken (speaker en microfoon, bedienknop) maar een is de voeding, de dc. De ingang is een vierkant stekkertje met 4 ingangen, als ik het goed heb zou dat moeten zijn: blauw, geel, rood en zwart.
Aangezien er vroeger ook een carkit in heeft gezeten (microfoon zit er nog) dacht ik dat er wel een stekkertje moet zijn die er inpast. Het enige stekkertje wat ik kan vinden is een 2-dradige stekker (draden beige/bruin en stekker blauw).
Vraag is uiteraard hoe krijg ik de carkit aangesloten. Hoe kom ik aan de DC stekker. Ik heb de originele radio er al uit gehaald en hier zitten nog een aantal lege ISO stekkers aan. Moet ik daar iets mee?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groeten,
Peter
Wanneer geen of weinig ervaring met aansluiten hebt, misschien laten doen.
En anders een goede aansluit instructie en schema afwachten voor je zelf gaat klooien.
Op het C5 forum staan foto's en schema's: http://www.c5club.nl/c5forum/
Op problemcar zitten ook goeie PSA mensen.
Nogmaals, niet uit de losse hand beginnen.
johan
