Citroën C5: Antivervulingsysteem werkt onvoldoende
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 16V
Ik heb al 3 jaar een C5 benzine / LPG 2000 16V super auto maar al 3 jaar de storing het antivervuilingsysteem werkt onvoldoen komt te pas en te on pas soms een 1/2 jaar niets nu regelmatig. Pas nokkenas sensor en 1e lamdasonde vernieuwd storing gereset en na een aantal dagen weer de storing.
Ik weet zelf aardig wat van auto's met de dealer om de hoek komen er niet uit.
Paul Boers
65 km
Ik gok op de LPG-installatie. Vaak staan deze toch te arm afgesteld.
War waren de exacte foutcode(s) liefst compleet met nummer?
oldford 117.985 km Reageer
De fout code word volgende week uitgelezen en gereset dan ga ik eerst alleen op bezine rijden kjiken of het dan nog optreed bedankt voor de reactie.
Paul Boers Topicstarter 65 km Reageer
c5 op gas komt deze storing regelmatig terug
dit komt indien er vervuiling optreedt moet de motor management computer dit corrigeren maar kan dit niet omdat deze is overgenomen door de gasregeleenheid daar dit tijd kost kan er een storing opgeslagen worden
er moet eerst een aantal van dezelfde storing zich weer voordoen om het lampje te laten branden
laat door een citroen dealer kijken of de laatste software versie geinstaleert is deze is hiervoor minder gevoelig
en indien het probleem te snel optreedt kijken of de gasboer hiervoor met een oplossing kan komen
andreas08 7.725 km Reageer
Vorig jaar is er nieuwe sofware in gezet maar naar enige tijd weer dezelfde storing
Pas weer gereset we dachten het gevonden te hebben sensor inspuitsysteem gaf de computer aan.
Liep daar na beter stationiar dus hoopvol weer rijden maar naar een week weer de storing.
Ik denk dat het inderdaat met het gas te maken heeft dus weer resetten op benzine gaan rijden en een afspraak bij de gas boer maken.
"sensor inspuitsysteem gaf de computer aan." Het inspuitsysteem heeft een dozijn of meer sensoren.
Als je weet Welke sensor kunnen we misschien iets meer zeggen.
Ik ben naar de gasboer geweest en er is een nieuwe druksensor in gezet tot nu toe ziet het er goed uit
nog bedankt voor de adviezen
