Hallo
Heb een berlingo met een DW8 moter
storing trad eerst soms op en nu constant
Bsi is geupdate (problemen met inleren sleutels)
contactslot is vervangen(bleef spanning op BSI staan)
Motor slaat niet aan MM lampje en gloeilampje branden niet
gloeirelay wordt niet aangestuurd
spanning op sensoren is te laag ongeveer 2,5 volt moet volgens schema 12 volt zijn
motor ecu is niet meer uit te lezen
auto is voorzien van een BSI een ECU en een BSM en een Lucas brandstofpomp
heb nog wel een aantal storingscodes
0112
1145
0215
0170
Mvg Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
