Even vragen naar de bekende weg, een probleem met een C8, als er volledige trekkracht gevraagd wordt valt dit soms weg met een schok, gas los en daarna gas geven gaat dan wel+motorlampje brandt, probleem treedt op boven 2500/3000 t/pm en live data met SPCMAX geeft een max. druk van 249 aan, na wissen fouten piekt deze waarde rond 2500/3000 t/pm en zakt dan iets af, treedt de storing op dan blijft deze vast staan op 249.
Er is een nieuwe druksensor gemonteerd na fout kortsluiting aan + maar als probleem optreedt is dit nu hoog signaal geworden.
Asje vacuumpot aan turbo zit goed los, voor zover ik gecontroleerd heb geen lekke vacuumslangen of drukbuizen/slangen.
2 andere verdachten; vacuumstuurklep turbo (denk ik zelf, lost druk niet snel genoeg?) of egr klep ? heeft ong. 150.000km
Auto is voor de zekerheid uitgelezen bij Citroen, krijgen dezelfde storing, geen andere aanwijzingen.
Tips worden op prijs gesteld ! alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
