Citroën C5 : ABS
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 90
C5 is van 2003
Km: 232000
Ik krijg onlangs een waarschuwing van het oranje "slip-lampje" en op het schermpje: "ABS systeem storing"
Ik heb een paniekstop-test uitgevoerd tagen 60 km/h en herhaald met het stuur los: het voertuig stopt prompt en blijft lekker in koers.
Kan iemand me een tip geven wat het kan zijn?
(Opm. Ik heb sinds lang al andere meldingen maar die verdwijnen als de motor warm is: zoals Koelvloeistof t° te hoog, STOP, maar daar ben ik al aan gewend geraakt; ook moet ik met de lichten aan rijden opdat de richtingsaanwijzers, mistlichten en de geluidshoorn zouden werken)
Pecer
al 4 jaar lid
Oplossing
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de foutcode(s) van het ABS.
Dat kan een hoop gegis, gezoek, ergernis, tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km
Aangezien mijn rem test me overtuigd heeft van de effectiviteit van de remmen en aangezien vervolgens de jaarlijkse technische keuring de remmen goedkeurde, heb ik het lichtje maar laten branden. Het is niet te opvallend storend. Ik zal natuurlijk alert blijven en nog testen uitvoeren op besneeuwde of gladde oppervlakken.
Pecer Topicstarter 55 km
