Citroen C5 Break 2002: automaat pook
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
De bedieningshendel van de automatische versnellingsbak zit vast
glases
70 km
al 15 jaar lid
Waarschijnlijk een probleem bij de remlichtschakelaar of de solenoid bij de pook. Wanneer je op de rem trapt, wordt de solenoid bediend en kun je de pook uit de P stand halen. Op www.c5club.nl even dit probleem opzoeken, daar staan de oplossingen.
Het palletje en veertje dat de handel begeleid en in de juiste grendel houd, was ral geworden en uit zijn geleiding geschoten. nadat ik het veertje ingekort heb, kan hij minder hoog komen is de druk op de kogel minder en blijft hij keurig op zijn plaats
glases Topicstarter 70 km Reageer
dit palletje (kogel) en veertje zit onder de console van de pook
