Citroen C5 2010: Achter verlichting Rechts valt soms uit
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Ik heb een probleem met mijn verlichting rechts achter .
Alles brand gewoon en even later doet aan de rechterijde achter niks meer . Geen richting , remlicht , achteruitrij verlichting of gewoon achterlicht. Niks wat het dan doet .
Even later doet alles het weer .
De lampen zijn inmiddels gecontroleerd en zijn goed , Stekker die in de lamp unit zit is goed en schoon .
Ik weet niet waar ik het zoeken moet .
Als iemand tips heeft of dit probleem ook eens heeft gehad dan hoor ik het graag .
Vr groet André
GalantGlsi
205 km
al 15 jaar lid
massa probleem denk ik. als het uit is zet en even een losdraadje bij of volg de masssa draad naar de aansluiting
Highway 28.415 km Reageer
heb je geen verbrande massa aansluiting in je stekker van de lamp?
STIP911 1.565 km Reageer
