Citroen C5 2002: Startprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: RHZ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 80
Probleem was stilvallen en na twee minuten liep de auto weer. Druk getest was oké filter en hogedruksensor verv. Liep prima voor 1 dag. Auto start nu niet meer komt geen druk bij de verstuivers 1 leiding losgedraaid maar geen toevoer
autopon
2.130 km
al 18 jaar lid
Heb je die draad die ik erbij gezet had ook aan die sensor gemaakt?
harry4203 39.570 km Reageer
Ja nieuwe stekkers en kabel. Aan de voorzijde kwam ik nog een andere groene stekker tegen die vergaan was eraf geknipt en met nieuwe kabelschoentjes gemonteerd. Deze gaat naar een zwart kastje waaraan twee plastic leidingen zitten met snelkoppeling
autopon Topicstarter 2.130 km Reageer
Inmiddels brandstofpomp verwijdert. Loopt wanneer ik er stroom op zet
Waar zit het brandstofpomp relais??
