Citroën Xsara: ABS lampje + remvloeistof blijven branden +piep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
Ik heb mijn xsara coupe 2001 16.i 16v (nieuw model met de hoge koplampen) laten uitlezen omdat het ABS lampje aangaat +het lampje van het remstofniveau incl een piep direct na het starten. Beide lampjes gaan vervolgens niet meer uit.
Het reulstaat van de uitlezing (Bosch services) was dat de ABS goed werkte( hij remt ook prima) De diagnose was een defect in de remlichtschakelaar Deze heb ik vervangen (de schakelaar met 3 draden boven het rempendaal) Dit heeft echter niet geleid tot een oplossing. Helaas :-(
Inmiddels heb ik alle stekkers nagekeken (ook bij de ABS verdeler), de tellerbak uitgebouwd en ook deze stekkers schoongemaakt, remvloeistof niveau schakelaar gecontroleert maar helaas, na het starten....en na een paar seconde zijn de beide lampjes weer aan + een piep.
in de handleiding van Xsara staat dat dit een probleem is met de remdrukverdeler, maar de monteur zei dat dit niet kon (hij remt immers prima) En dan had de diagnose dat ook wel gemeld.
Ook bij de eerste keuring van de APK (een week geleden)waren de remmen oke.Alleen het ABS lampje was afkeur. (ik moet nog voor een herkeuring)
Iemand vertelde dat ik dan de ASB computer/ABS pomp moet vervangen?, dat is wel heel erg duur voor een een goed werkend remsysteem en een eigenwijs lampje.
Ik moet naar de APK, dus het moet opgelost worden.
Heeft iemand enig idee?
Vriendelijke groet,
Tom
tvdwal
180 km
al 15 jaar lid
Topic aangepast; het aanbieden van werk is niet toegestaan.
Moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
ABS pomp defect, druksensor zit IN de pomp. enige remide is de pomp te vervangen
Dank je wel Renaultmonteurtje, Hoe kan het dat de diagnose apparatuur de remschakelaar weergeeft?
Geeft het vervangen van de pomp nog problemen bij het ontluchten?, Het is een Bosch pomp en hij zit gelukkig bereikbaar.
Vriendelijke groet,
Tom
tvdwal Topicstarter 180 km Reageer
jij schrijft "remdrukschakelaar", dat is wat anders dan een remlichtschakelaar!!
ontluchten moet met diagnose apperatuur ivm onluchten pomp
Correct. ...Ik heb het aangepast :-)
ik kan een gebruikte Bosch pomp kopen voor 50,00 nu nog ontlucht zien te krijgen...
Wederom bedankt
Zie Oplossing
Ik had zo mijn twijfels met het vervangen van de ASB pomp/module. Duur en een hele toestand met ontluchten etc.
Vandaag dus naar de garage geweest en die zijn er 2 uur bezig gewest om het te vinden RESULTAAT: De ABS pomp en module waren prima...Het was de tellerbak!!.. Deze is vervangen uit de sloop voor en alles werkt weer perfect.
Gelijk daarna de APK keuring laten uitvoeren in Amsterdam en ook deze was oke.
Bedankt voor de Hulp
