Citroën Xsara: Citroen Xsara beperkt vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi 80 kw (chip 140 PK)
Hallo ik heb all enkele dagen last van beperkt vermogen als ik gas geef rond de 2000 toeren reageerde hij heel langzaam en vanaf de 3000 toeren voel hoor ik de turbo pas opkomen vroeger was dit Rond de 2000 toeren nu heb ik all het elektroklepje vervangen dat de turbo aanstuurt en de vacuum pomp alle 2 zonder resultaat heb de auto ook uitgelezen geen fouten gevonde wel was de voorgeschreven laaddruk op 2000 toeren belast veel hoger dan de werkelijk opbrengst 2000 millibar voorgeschreven en werkelijk 1100 millibar dus ik denk dat de turbo niet goed werkt wat kan de oorzaak zijn of hoe kan ik dit testen ?
Alvast bedankt
Mvg Stijn
Stijnkegelaers
175 km
al 14 jaar lid
uitlezen op storingen
sensor turbo contr ook vacuum slangen eventueel vervangen
turbo controleren op speling
inlaatkanaal niet grotendeels verstopt door vervuiling egr
andreas08 7.725 km Reageer
Halo ik heb het probleem gevonden er zit een t stuk op de vacuumlijn waar de turbu lijn aankomt deze zat zo goed als dicht met vacuum meter gemeten en maar rond de min 200 veel te weinig dus egr staat all een tijdje gewoon dicht heb ik geen last meer van
Mvg Stijn
Stijnkegelaers Topicstarter 175 km Reageer
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
