Citroën Xsara: Abs Picasso
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb hier een auto met het volgende probleem
het abs gaat in storing
wanneer ik dit uit lees geeft hij een permanente storing sensor l.a. aan
nu heb ik die sensor vervangen maar het probleem blijft
verder heb ik nu de stekkers van l.a. en r.a. om gewisseld zodat de signalen contra binnen komen bij de computer maar dan nog geeft hij aan dat de l.a. sensor defect is
de bedrading heb ik ook door gemeten en alle stekker verbindingen maar hier is niets aan te zien.
mijn vermoeden is dat de abs coputer zelf stuk is
kent iemand dit probleem
al vast bedankt voor het mee denken
ywcit
2.205 km
Na het vervangen wissen wij de storing weer anders blijft de computer de storing in het geheugen houden.
Een andere oplossing zou ik niet weten.
van Beers 280 km Reageer
Hetzelfde heb ik gezien bij Ford.(ABS 5.3)
Toen was de ABS module stuk.
De - vanuit de pomp van de (ten onrechte veroordeelde) sensor was toen niet meer aanwezig.
Oiram
je kan het beste de bedrading doormeten naar links achter kijken of er geen weerstand in de bedrading zit of contact maakt met massa
een keer ben ik tegengekomen dat ondanks vervangen van comp en sensor en geen weerstand in bedrading dat nog de storing erin zat
daarna de bedrading een andere draad getrokken probleem opgelost
andreas08 7.725 km Reageer
Oiram had gelijk het was inderdaad de computer.
deze vervangen en alles weer heemaal inorde
bedankt allemaal voor het mee denken
vriendelijke groet yuri
ywcit Topicstarter 2.205 km Reageer
