Citroën citroen saxo: accu lampje brand op desbord( citroen saxo bj. 99)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
accu lampje brandt op desbord, nieuwe dynamo geplaats en lampje brand nog, of zit er misschien een spanningsregelaar onder de desbord of ergens anders.
of kan het een ander probleem zijn.
hij laat verder goed.
hbkter
ho las te snel laadt dus wel krijgt de dynamo wel een voorspanning als je de auto op contact zit?
poppekast 8.850 km Reageer
heb je met een multimeter al de spanning gemeten op de dynamo en bij de accu wat zijn de spanningen
het lampje zit aangesloten als de dynamo werkt tussen 2 plussen wat neerkomt dat lampje uit is
als de dynamo niet laadt brandt het lampje omdat een kant massa is dit is het dunne draadje van dynamo
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
