Citroën C5: achter parkeer sensoren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG
achter parkeer sensor blijft piepen als je de auto in de acheruit zet. ook als je geen opstakels acher de auto hebt staan. kan ook niet aan de trekhaak liggen, we hadden er namelijk eerst geen last van. is er een sensor stuk? kun je die vervangen?
eelkehuibers
1.010 km
al 14 jaar lid
Is dus ontstaan na montage trekhaak , meteen of enige tijd daarna?
Alle stekkers zitten op de sensoren , er zit ook geen vuil op een van de sensoren?
Anders uit laten lezen op storing.
af en toe is het probleem weg dus we laten het zo.. waarom het probleem af en toe weg is, geen idee?
eelkehuibers Topicstarter 1.010 km Reageer
