Citroën C5: cruise controle
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: rhz
kreeg van een klant de vraag of je ook eenvoudig cruise controle kunt inbouwen in een c5 diesel d.m.v. de orginele schakelaar te monteren, iemand een idee?
mecano ltd
2.420 km
al 18 jaar lid
toevallig gisteren een gaskabel vervangen bij een c5 hdi. Het electronische gedeelte van het gaspedaal zat onder de regeleenheid en niet op het gaspedaal.
ik weet niet meer welk bouwjaar en welke systemen te koop zijn in nieuw zeeland, maar als bij jou auto d potmeter onder de regeleenheid bij de accu zit dan zal het een heel geknutsel worden.
Highway 28.395 km Reageer
Geen elektronisch gaspedaal dan geen CC inbouw (origineel) mogelijk.
klant komt komende maandag, zal jullie op de hoogte houden
mecano ltd Topicstarter 2.420 km Reageer
Bestaat volgens mij wel een "mooie" set van Waeco voor.
Moet wel juiste motormanagement zijn!!
Groeten John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Het gaat wel hoor, zelf heb ik een C5 20HDI break van 06/2002 waar de originele cruisecontrol jaren geleden achteraf door mezelf is ingebouwd.
In de afdekkap onder de stuurschakelaars is aan de binnenkant al aangegeven waar het plastiek moet worden uitgesneden, zodat de CC-schakelaar in de Com2000 (= stuurschakelaars) kan geschoven worden.
Je moet wel even nazien of er een schakelaar op het koppelingspedaal aanwezig is, zoniet kan je deze meebestellen, de stekker en bundel hangen al in de buurt. Daarna moet je wel de software laten aanpassen met een Lexia of Proxia.
lummelke 100 km Reageer
Bedankt voor de reactie's, was een makkie, orginele schakelaar erin en aangepast met met lexia en het werkt.
