Bij APK blijken de achterremmen nauwelijks te werken. Schijven en blokken zijn prima. Vermoedelijk lucht (gas) in hydr./rem-circuit. Ontluchten is natuurlijk heel werk en als dat telkens terug komt is dat vervelend. Kent iemand dit probleem als specifiek voor BX. Zou het lekkage van het membraan in de veerbollen achter kunnen zijn en kan ik die beter vernieuwen of moet ik het ergens anders zoeken?
Wie weet het. Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes.
