mijn bx heeft na het vernieuwen van de v-snaar van de hd-pomp last gekregen van olie lekkage uit het lager van de nokkenas
nu is mijn vraag of je de kering van buitenaf kan vervangen of dat dan de nokkenas eruit gehaald moet worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
dat is een bekend winterprobleem, en wordt veroorzaakt door
druk die normaal gesproken niet onder het kleppendeksel wordt
opgebouwd. oorzaak is sludge en verstopte buizen van het carter
ontluchtingsysteem.
gr jelle
