Hallo
Al enige tijd gaat de achterklep van mijn C5 break slechter open, leek wat te haperen. Sinds een 3tal dagen is er geen beweging meer in te krijgen en lijkt deze wel vergrendeld in het slot. De deuren zijn via centrale vergrendeling en met de sleutel prima te openen. Ik heb de accu al eens losgekoppeld in de hoop hem zo te resetten. Ik vind namelijk geen enkel mechanisme, enkel electronica. Iemand enig idee hoe dit te verhelpen?
mvg, M. Lendfers
Om de klep te ontgrendelen; zaklamp nemen, achterbank neerklappen, op de onderzijde in het midden vd achterklep zie je het kofferslot zitten, als je goed kijkt zie je een een klein gaatje aan de rechterzijde vh slot. Door met een klein schroevendraaiertje zijdelings in het gaatje te 'frotten' ontgrendel je het slot en springt de klep open.
Door de sierlijst vd klep te demonteren kan je aan de switch, met een multimeter kan je controleren of hij nog werkt.
