Citroën C5: auto start niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: kfz (ew7j4)
Onder het rijden is mijn Citroen c5 1.8 van 2001 ineens uitgevallen. De motor viel totaal uit. Toen ik stil stond probeerde ik opnieuw te starten maar er is totaal geen leven uit de motor te krijgen.
De Citroen garage dacht dat de ECU/BMI defect was. Deze is vervangen door een ongecodeerde ECU. Dit heeft echter geen effect gehad. De motor draait wel rond met starten maar slaat niet aan. Ik heb gecontroleerd of ie vonk maar dat doet ie dus ook niet. De brandstofpomp functioneert (12 V op aangesloten via externe accu).
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Gr. Ruud
rudge
65 km
al 14 jaar lid
bdp Sensor defect?
werken de injectoren wel? (even met een stethoscoop of lange dunne schroevendraaier luisteren
[quote=Renaultmonteurtje]werken de injectoren wel? (even met een stethoscoop of lange dunne schroevendraaier luisteren[/quote]
cursus snel diagnose stellen!
[quote=maarten4874][quote=Renaultmonteurtje]werken de injectoren wel? (even met een stethoscoop of lange dunne schroevendraaier luisteren[/quote]
cursus snel diagnose stellen![/quote]
Ik leer ook nog wel wat van jullie maarten ;)
De brandstof wordt slecht bij de eerste aanzet van het starten door de injectoren ingespoten. Bij lang doorstarten stopt de inspuiting.
Ik heb de krukassensor doorgemeten en deze geeft een oneidig grote weerstand. Dit is dus de BDP sensor die je bedoelt Renaultmonteurtje?
rudge Topicstarter 65 km Reageer
krukas sensor en BDP sensor zijn het zelfde
BDP sensor is het beste om door te meten met een multi meter stand wissel spanning bereik 2V, als hij goed is dan meet je 1V
De motor loopt weer als een zonnetje!!! De krukassensor was gewoon gebroken! De isolatie was er van af!! Er ligt waarschijnlijk nog een stuk plastic in de versnellingsbak.
Iedereen heel er bedankt voor het meedenken!
Voor 25 euro is de zaak geregeld.
Groet,
Ruud
tot volgendeweek, als je de koppeling staat te vernieuwen. sensors breken meestal af door een stuk van de koppeling wat afbreekt.
harry4203 39.580 km Reageer
gelukkig was de koppeling al vernieuwd
Maar zo'n sensor breekt inderdaad niet zomaar....
