Citroën C1 2006: Achterlichten, dashboardverlichting en kentekenverlichting doen het niet meer.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 999
Hallo mensen,
Ik heb een Citroen C1 en nu doen mijn achterlichten, dashboardverlichting en kentekenverlichting het niet meer. Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt!
JJW96
al 5 jaar lid
Heb je de zekeringen gecontroleerd?
Mvg Tim
Jaa, heb ik gecontroleerd en vervangen, vervolgens schiet hij er weer uit alles deed het even weer 1 minuut laten lopen en toen sprong het weer uit
JJW96 Topicstarter 55 km Reageer
Controleer de kentekenverlichting bij de uitlaatpijp . Door de hitte verschroeit de bedrading .
Een sierpijpje kan helpen. Wel een rare manier van zekeren , door sluiting valt de halve verlichting uit.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
massa probleem denk ik
Highway 28.400 km Reageer
Hoi, Ik heb het zelfde probleem met mijn C1. Heb je toevallig de oplossing al gevonden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
