Citroen C1 2007: Motorcode
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Ik moet haast wel zeker mijn katalysator laten vervangen aangezien bij een lopende motor als ik stil sta de uitlaatgassen via mijn ventilator systeem mijn cabine in wordt geblazen.
Nu kan ik redelijk goedkoop een nieuwe aanschaffen maar dat hangt dan weer af van de motorcode.
Iemand enig idee waar ik op een makkelijke manier de motorcode vinden of moet mijn auto daarvoor op een brug geplaatst worden?
Tevens staan er bij de verschillende Katalysators UD-xxxxxxx nummers.
Wat houdt dat precies in of maakt dat verder niet uit als desbetreffende katalysator maar overeenkomt met de motorcode?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Mshraks
290 km
al 13 jaar lid
Voor de C1 met dat bouwjaar is er slecht 1 motorcode, namelijk: 1KR-FE
Ik zou oppassen met goedkope katalysatoren (als die al vervangen moet worden).
Ik (en vele anderen hier) hebben de ervaring dat als ze nieuw uit de doos genoeg werken, dat ze na een aantal maanden (6 - 8) alweer te weinig werken en weer vervangen moeten worden.
Ik zou gaan voor origineel.
oldford 117.985 km Reageer
Ik begrijp je punt maar ik moet hem voor de 1e week van April goed door de APK krijgen en er moeten nog wat kleine dingen gebeuren waaronder een storing in de knop of contact van me noodverlichting.
Die knippert van de een op de andere dag niet meer regelmatig.
Dan weer heel traag dan plots weer 10 keer in 1 seconde.
Dus ik wil het goedkoop houden aangezien ik voor een beter kwaliteit auto aan het sparen ben. Deze moet en gaat weg. Dus ik ga er zeker geen orginele katalysator van tegen de 400 euro tegenaan gooien.
Max 200 euro nieuw. 2e hands is geen optie want daar vragen ze niet alleen ook dik 250 euro voor en die is wellicht origineel maar kan dus ook binnen een jaar stuk zijn.
Ik ga voor een auto die uiterlijk begin 2022 ingeruild moet worden geen 400 euro voor een orginele betalen. Sterker nog, citroen dealer had het over bijna 1000 euro voor orginele katalysator inclusief montage.
Now way.
Mshraks Topicstarter 290 km Reageer
Beste, ik heb al enige keren dit voorgehad , het hitteschild kan je doorsnijden en dan kan je de kat lassen, er zijn meestal aan de onderzijde scheuren in .
Het schild kan je achteraf simpelweg met 1 of 2 spanbanden aan elkaar gemaakt aanspannen !
vercammen 360 km Reageer
Ik heb hem al 2 keer eerder laten lassen. Dan scheurt het wel snel op die naden.
Maar ik ga er deze maand mee naar de garage en laat er even naar kijken en vragen wat de juiste maar ook goedkoopste oplossing is. Wel een irritant probleem want het lijkt wel of mijn motor stuk is. Stationair klinkt hij als een diesel auto en een zooitje witte rook continue uit mijn uitlaat. Verder loopt hij goed en trekt goed door dus motorisch is er zo goed als zeker niets stuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
