Citroën C5: Achteruirijverlichting C5 werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi,
Achteruitrijverlichting C5 bj 02 werkt niet meer.
Zekering ok,lampjes ok,Sensor boven op de versn bak is ook goed(neem aan dat dit de juiste is)
Ook het geluids signaal als je de bak in achteruit zet doet het niet.
Accu polen zijn paar weken geleden los geweest ivm niet goed werkend eigenwijs raam maar weet niet of de storing sinds dien is(raam doet het nu wel weer naar behoren ;-)
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
Gr Ed
leipuri
125 km
Hallo hoe heb je de sensor op de bak gecontroleerd ? Heb je de stekker even door verbonden met bv een paperklip :
Zo nee verbind de stekker even door contact aan en even kijken of ze werken als ze werken schakelaar stuk op de bak
zo ja, auto laten uitlezen en kijken of er storingen in de computers staan en de achteruitrij lichten laten aansturen met behulp van de testkast.
Apache 635 km Reageer
Ik heb de sensor met een multimeter op (ohm) door gemeten.
In z'n vrij stond er 1 en in z'n achteruit o daarom denk ik dat de sensor ok is.
Ik zal van het weekend de paperclip test ff doen.
GR Ed
leipuri Topicstarter 125 km Reageer
Nou beter laat dan nooit maar ik heb de paperclip test ff gedaan en dan branden de lampen wel :-)
Dus de sensor blijkbaar toch stuk?
Nu maar hopen dat het geen duur ding is.
Bedankt zover.
Gr Ed
Hoi,
De sensor is vervangen en nu werkt alles weer naar behoren.
Bedankt voor de hulp.
Gr Ed
