Citroën C5: airbag storing
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
als ik de auto uitlees krijg ik de storing onstekingskring airbag pass. zijde trap1 onderbreking ik kan deze storing niet gewist krijgen kan iemand mij op weg helpen waar ik moet gaan zoekn want kom er egt niet uit. alvast bedankt.
sebastiaan1987
130 km
al 18 jaar lid
Je krijgt de storing niet gewist omdat je eerst de storing moet oplossen...ontstekingskring airbag pass. zijde trap1 onderbreking
Storingen wissen lost het probleem niet op.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik heb al onder de stoel geken voor de stekkerverbinding door te solderen vaak helpt dat wel. maar bij deze had dat ook geen effect
sebastiaan1987 Topicstarter 130 km Reageer
COM2000 is ook vaak defect bij deze foutcode.
Als je een storing ontsteker 1 airbag dan kan je die maar pas wissen nadat je het probleem daadwerkelijk hebt opgelost.
m.a.w. panne opzoeken, herstellen en pas daarna storing wissen.
Je kan eventueel een vervangingsweerstand aansluiten i.p.v. de airbag, dan weet ja al met zekerheid of het probleem in de airbag of de bedrading zit
Lainke 1.825 km Reageer
het is gelukt de accuspanning was te laag. dus accu vervangen en nu is het probleem opgelost. bedankt voor het meedenken
ik hoop voor je dat de storing echt weg blijft,
maar onderbreking trap 1 slaat echt op een onderbreking van de eerste trap van de airbag en niet op gordelspanners of accuspanning,
daarvoor kent de module andere specifieke storingscodes.
@fordmonteurtje:
de airbag van de passagier gaat niet via de com 2000
verrek ja, zie nu pas dat er pass tussen staat, domme fout
