Hallo allemaal, sinds kort verschijnt er een melding op de dashboard van mijn C5: "Storing uitlaatgas". Motor valt onregelmatig uit (zowel op gas als benzine) tijdens het rijden, vaak in de files en bij plotseling remmen.
Na het zoeken naar foutcodes met OBDII P kwamen er deze codes tevoorschijn;
P0170 Storing in systeem brandstofmengsel correctie
P0352 Bobine "B", onjuiste werking
Weet iemand uit ervaring waar het aan kan liggen? (bobine? lambdasonde? injectoren? bougies?)
Alvast bedankt
Bobine vervangen c.q. bedrading repareren tussen ecu en bobine.
Foutcodes clearen en dan een dag op benzine rijden. Geen fouten? Dan op gas gaan rijden.
Krijg je dan weer die P0170 dan gas-systeem af laten stellen.
