Citroën C8: achteruitradar C8
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
Hallo, bij mijn C8 werkt de parkeerhulp achteraan niet meer. Als je hem in achteruit zet piept die continu. Volgens de handleiding wijst dit op vuil op een van de sensors. Ik heb ze proper gemaakt en niks veranderde. Ik vermoed dus dat er één of meerdere sensors stul zijn. Kan je dit testen zonder speciale uitleesapparatuur ? of zou er nog een andere oorzaak kunnen zijn ?
sibleyras
665 km
al 15 jaar lid
Recentelijk een trekhaak gemonteerd of nu een dopje op de trekhaak gedaan?
Dit laatste heb ik ook met onze PDC, het dopje valt net binnen het bereik van de sensoren.
Zonder dop geen gepiep, met dop wel!
En anders misschien de microswitch in de stekkerdoos wat vuil.
Bij een originele Citroen aansluiting zit en een klein schakelaartje die de PDC uitschakeld wanneer
je er een kar achter koppeld. Die blijft dan "plakken".
Als derde misschien een van de sensoren een draadje los?
Uitlezen of er een stuk is kan de garage.
JHV 3.080 km
Oplossing
Bedankt ! het probleem zat hem inderdaad in de stekkerdoos waar een klein schakelaartje vastgeklemd zat. Alleen kunnen herstellen door het plaatsen van een originele Citroenaansluiting.
sibleyras Topicstarter 665 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
