Citroën Berlingo: achteruitrij verlichting beide zijden
Bouwjaar: 1998
Sinds kort ben ik in het bezit van een Berlingo. De auto bevalt goed alleen vind ik het erg vervelend dat de achteruitrij verlichting maar aan 1 zijde werkt. Hoe kan ik beide zijden werkend maken? (Er komt geen spanning op het lampje, terwijl de bedrading wel is aangesloten.)
Hopelijk kan iemand mij een aanwijzing geven hoe dit op te lossen.
b.erlingo
Hoi, bij m'n vorige berlingo had ik hetzelfde probleem,alleen was er geen bedrading aangesloten voor de achteruitlamp en ook het gat was dicht waar de lamp in komt. Heb toen een kabel getrokken van de ene naar de andere kant :). (Langs de bovenste profielbalk).
mvrg Daneron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
