Citroën Berlingo 2.0HDi: Defecte Airco
Bouwjaar: 2000
Na de winter is mijn airco defect (wel gebruikt i.v.m. beslagen
ramen) Lampje van de AC schakelaar gaat wel branden. Ook geen
inschakel klik meer te horen. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Waar kan ik de compressor vinden om na te meten of deze wel
spanning krijg.
Alle zekeringen (2) zijn Ok.
Wel begin dit jaar een lichte aanvaring gehad
met mijn voorbumper met een andere auto (geen zichtbare schade).
pascaldb
Waarschijnlijk zit er te weinig koudemiddel in het systeem. Dan wordt de druk in het systeem te laag en wordt de compressor niet meer aangestuurd.
Het kan zijn dat er een lek is ergens. Misschien de condensor, aangezien je het hebt over een lichte aanrijding.
Gewoon even laten controleren bij een garage die STEK papieren heeft.
Blade_357 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
