Citroen C3 2004: Actieve koolstoffilter C3 1.1i pruiel 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Goede avond.Heb een vraag.Waar zit de actieve koolstoffilter,heb constant benzine lucht in de auto.Bvb h.dank.
[email protected]
180 km
al 5 jaar lid
Volgens mij heeft dat filter er niets mee te maken maar is er ergens een benzinelek. Snuffelen van achter naar voor.
Motor laten draaien en benzineleiding volgen in de motorruimte.
grts
Hoi, bedankt voor je bericht, dit heb ik bij garage laten doen, niks gevonden. Heb citroen garage gebeld blijkt een veel voorkomend probleem, kan door korte stukjes rijden zijn actief koolstoffilter zit dan snel vol, wat ik kan proberen zij hij is de ontluchting slang bij koolstoffilter verlengen zodat je minder last heb, dus ga maar proberen. Mvrgr. J. B
[email protected] Topicstarter 180 km Reageer
Toffe garage gasten alles gedaan wat nodig was. Eind conclusie gore geur kwam van koppakking, staat op de sloop, Fijn hé garages.
ik snap je opmerking niet, je begint zelf over een benzinelucht, en nou zeg je dat de koppakking lek is. dat geeft geen benzinelucht. heb je zelf de garage niet op t verkeerde spoor gezet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
