g.middag.Heb een vraag.na uitlezen kwam dit naar boven [1] P0170-aandrijfsysteem Fuel Trim[Bank1] [2]P0500-Aandrijfsysteem Vehicle Speed Sencor Wat betekent dit,wat moet ik doen en als laatste waar zitten deze onderdelen,wat moet ik bestellen. Wil heel graag antwoorden op deze vraag zodat ik het zelf kan oplossen. Hartelijk bedankt Gr John Bergmans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Om deze fout op te lossen is meer onderzoek en gespecialiseerde uitleesapparatuur nodig.
Dit kan van alles zijn van een lek ergens, via een defecte sensor tot aan mechanische problemen.
P0500 geeft aan dat er een probleem is met het snelheids signaal.
Dat kan een defecte sensor zijn, maar ook een bedradingsprobleem of een mechanisch probleem (missende tand in het triggerwiel). Ook daar is meer onderzoek voor nodig. Zo maar op de gok een onderdeel bestellen kan uiteindelijk duur uitvallen.
