Citroën C5: afslaan op lpg koud
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 hpi
C5 schakeld bij koude start te snel over van benzine naar lpg en loopt vervolgens slecht of slaat af. Op benzine loopt de auto nu na vervangen van klepstoters goed, op lpg loopt de motor ook goed als deze op temperatuur komt na enige minuten, niet inhouden e.d.
TesT
2.970 km
VERVOLG,
Auto loopt op benzine slecht, houdt in (bij 2000-2500 tpm) en gallopeerd stationair. Nu hebben wij ook storingen en wel de volgende, 1) egr kortsluiting naar plus, 2) inspuiting rij 1, 3) regeleenheid, 4) onbekende storing (waarschijlijk gasklep regeling).
Storingen zijn niet te wissen, egr is gewoon aan te sturen. Parameters zijn niet of nauwelijks uit te lezen.
Volgende is al gebeurt, buogies vervangen incl. doppen, injectoren gereinigd/getetst, gasklep gereinigd.
Wie heeft er nog een tip............
TesT Topicstarter 2.970 km Reageer
Heb je geen back-fire gehad, waardoor de gasklep ietsjes is verbogen? Heeft hij nl. op benzine minder last van dan op gas.
Zover ik weet is er geen backfire geweest.
Het rare is dat de parameters alsvolg zijn;
motortemp. -20
lambdatemp. 0
Vervelende is dat de klachten hier wel staan vermeld, ongeveer dan....... maar helaas geen oplossing.
Vorige keer is het rijden op benzine goed geweest, op het inhouden bij 2200 tpm na dan, verder ok. Nu wordt het steeds slechter.
