Citroën C5: Storingsindicator springt aan tijdens opwarmen van de motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Tijdens het opwarmen van de motor springt regelmatig de storingsindicator een paar keer aan. Er komt dan de melding motortemperatuur te hoog. Af en toe zie ik dan ook de temperatuurmeter even helemaal omhoog schieten. Deze zakt dan weer snel terug naar minimaal. Dan komt hij een beetje omhoog en zakt dan weer naar minimaal. Vervolgens komt de motor keurig op de gewenste temperatuur. Het gaat allemaal zo snel dat het geen thermostaat probleem lijkt. Ook gingen op de snelweg bij 120 km per uur alle lampen een keer branden: storing/service indicatoren en knipperlichten. Na stoppen gekeken en gewoon daarna doorrijden.
Als ik alle problemen zo doorlees lijkt het erop dat de temperatuur sensor defect is. Kan iemand mij vertellen of mijn conclusie juist is en waar dat ding zit? Of is het toch iets anders. Graag jullie mening.
pekelha
dick lijkjt me verstandig om je storingsgeheugen uittelaten lezen zodat je weet of er een storing van zo nsensor instaat .
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan, dank voor je reactie. Ik was vandaag bij de lokale Citroën dealer en die had een defecte temperatuursensor al een keer eerder aan de hand gehad. Ik heb eerst de connector maar eens op zijn aanraden een paar keer los gehaald en er weer op gestoken om de conntactpunten wat schoon te maken. Kijken of dat helpt. De monteur zag voorals nog niet zoveel in het uitlezen van het storingsgeheugen. We zoeken verder.
Gr. Dick
pekelha Topicstarter 55 km Reageer
nou dick afwachten maar.
groetjes jan.
