Citroën Xantia: airco bij koude start eerst voorruit beslaan
Bouwjaar: 2000
Ik merk dat dit het geval is bij alle xantia's maar wil toch weten of er iets aan te doen is. Ik heb altijd de airco aan en als ik in de auto stap smorgens is de voorruit schoon aan de binnenkant. maar vlak na het starten beslaat de voorruit en dit duurt ongeveer een minuut voor dit weg is. Heeft iemand misschien een idee waar dit in kan zitten?
guidor
155 km
Het kan zijn dat er condens ontstaat op de verdamper na een nacht stilstaan.En s'morgens wordt dit tegen de voorruit geblazen.Vaak wordt er geadviseerd om de airco een tijdje voor je thuis komt uit te schakelen, zodat de verdamper niet vochtig wordt.Weet echter niet of dit met de Xantia's ook helpt.
Alle verdampers worden nat en later blaast dit in het interieur.
Als de blaasrichting na stilstaan op de voorruit is gericht,dan vraag je om een beslagen voorruit,probeer de richting na stilstaan naar voetenruimte in te stellen,als je later weer wegrijdt moet het minder zijn of zet de airco uit ong 5 minuten voor je de wagen uitzet en laat normale lucht de verdamper droogblazen(die dan niet koud is dus waar geen condens op kan komen.(het liefst met raam op kier zodat alle vocht niet in auto blijft hangen,ik heb airco's geinstalleerd en dit moet werken.)
ik heb inderdaad een redelijk resultaat met de airco uitzetten 5 minuten voor ik thuis kom en dan de stand verzetten naar de voeten, maar het blijft niet ideaal!
guidor Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
