Citroën Xantia: Kachelradiator is lek
Bouwjaar: 1997
Kachelradiator is lek en moet dus vervangen worden?
Daarvoor moet het dashbord uitgebouwd worden! Heeft iemand tekeningen van de bevestigingspunten van dit dashbord, om dit fatsoenlijk te kunnen demonteren?
18-12-2005
Uiteindelijk heb ik zoveel mogelijk weggebouwdt aan de dash-bord zijde, en de rest af laten maken door een ervaren iemand!
Om te voorkomen dat je nog meer stuk maakt, zoals de voorruit b.v.Tekeningen heb ik niet ontvangen, en zoals met meerdere citroen klusjes, je moet het een keer gedaan hebben!
Bedankt voor de reacties en tot nog eens!?
Groeten Johan v. R.
jimmy5435
100 km
Het is een heel werk. Zie ook: http://www.xantiaclub.net/forum
Je zou trouwens eerst nog kunnen proberen om een blikje Wynn's anti-leak in het systeem te gooien (via de dikke slang naar radiator).
Rene Spaan doet het trouwens voor nog geen 400 euro: www.renespaan.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
