Citroën Berlingo 2012: Airco reparatie
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
De airco van mijn Berlingo werkt na afvullen maar kort em blaast daarna alleen lucht.
Dat is nu 2x gebeurd.
Ik vermoed dat het de condensor is en ik begreep dat er mogelijkheid is om niet hele airco uit te bouwen, maar om deel los te 'knippen' zodat je er direct bij kan.
Dat scheelt heel veel arbeidsuren.
Men wil airco met zeepsop onder druk zetten en dan kijken wat er gebeurt.
Ik ga de reparatie niet zelf doen, maar wil goed voorbereid met garage(s) bellen.
Iemand een idee:
wat euvel kan zijn,
hoe te repareren
en hoe je met dat 'trucje' niet hele airco hoeft uit te bouwen.
Berlingo 2012
Alvast bedankt!
Mies111
185 km
al 3 jaar lid
Je hoeft nooit een heel aircosysteem uit te bouwen of los te knippen????? . waarschijnlijk hier gewoon voorbumper demonteren en condensor vervangen.
harry4203 39.570 km Reageer
Precies maar laat eerst een GOEDE diagnose stellen , afpersen lek zoeken , compressor controleren enz. Dan repareren weer afpersen bij dichtheid installatie vacumeren en afvullen.
Proefdraaien om de juiste werking te controleren.
Laat uit de gedemonteerde condensor , als deze lek is , de olie er uit lopen en kijk wat de kleur is.
Is deze bruin tot zwart is de compressor ook overleden.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Volgens een garage kost juist het demonteren van voorbumper heel veel tijd en er is volgens hun een kortere mogelijkheid om condensor te vervangen
Dus nu ben ik in de war
Ik zal ze nog keer bellen wat ze precies bedoelen
Mies111 Topicstarter 185 km Reageer
Wat is veel tijd , half uurtje ?
Via korte weg 3/4 uur
Via voorbumper 3 uur...
Vervangen van de condensor is krap 2 uur werk, buiten een eventuele diagnose. Zou ff een andere garage of liefst aircospecialist opzoeken.
Goede tip
Weet iemand betrouwbare airco specialist in buurt Zeewolde/ Harderwijk
Google ?
Daar had ik al op gezocht
Maar geen gevonden en dus ook niet of ie betrouwbaar is
Niet goed gezocht
Aircospecialist harderwijk , kom ik oa autodrielanden tegen .
Dankjewel
Lange wachttijd helaas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
