Citroën Berlingo 2010: ABS defect
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Bij het opstarten van de auto verschijnt ABS defect en het lichtje op het dashboard blijft branden.
Na het uitlezen krijg ik het volgende rapport :
"Rear LH Wheel Speed Sensor Signal Fault. Short Circuit To Positive Or Short Circuit To Earth Or Open Circuit".
Ondertussen de wielsnelheidssensor vervangen, maar nog steeds hetzelfde ABS defect en licht die blijft branden op dashbord.
Antoin20
605 km
al 3 jaar lid
Is de bekabeling en stekker gecontroleerd , meting verricht?
kaleido 1 158.990 km Reageer
Bedrading doormeten, zit ergens breuk in.
harry4203 39.595 km Reageer
Nee, ik heb dit niet gedaan.
Ik zal nu de bedrading controleren, doormeten.
Dank voor de hulp/raad.
Antoin20 Topicstarter 605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
