Citroen Berlingo 2001: Brandstof probleem?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Heb het volgende probleem met deze Berlingo
Op bedrijfstemperatuur begint de auto in te houden en op 3 cilinders te lopen heb de storing laten uitlezen en de 4e cilinder zou te weinig brandstof krijgen.
Injector laten vervangen en later ook brandstoffilter maar probleem blijft.
Met koude motor geen probleem.
Storing verdwijnt soms even onder het rijden maar komt dan snel weer terug.
Wie heeft er een idee wat de oorzaak is?
Roland c
al 3 jaar lid
Oplossing
Ik zou het in de ontsteking zoeken, is er ooit wat gedaan aan bougies, bobines enzo?
Beunhaas 10.880 km
Hebben ze wel de juiste injector vervangen?? 4 is de distributiezijde. T zou niet de eerste keer zijn.
harry4203 39.550 km
Beste Harry
Bedankt voor je reactie .
Heb het even nagekeken als de 4e cilinder aan de distributie kant hebben ze inderdaad de verkeerde vervangen.
Morgen maar even terug gaan naar deze garage en kijken wat ze hierop zeggen.
Bedankt groet Roland
Roland c Topicstarter 55 km
Dacht t al, deze klacht zit namelijk bijna altijd in een injector.
harry4203 39.550 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
