Citroën Berlingo 2010: Welke versnellingsbak?
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Hi,
Ik heb een Citroën Berlingo 1.6D 66KW uit 09-2024
Motorcode: DV6ATED4 (moet ik nog dubbelchecken)
VIN: VF77A9HSCAJ653873
Toen ik de Berlingo kocht ratelde de versnellingsbak al en nu is dat erger geworden.
Tijd om er een andere nette bak voor te regelen.
Er zit nu een 20DP48 bak onder en je zou denken, haal precies dezelfde bak weer.
Echter krijg ik van verschillende demontagebedrijven verschillende antwoorden:
- 20DP47 is uitwisselbaar met de 20DP48
- 20DP47 past niet
- 20DP48 past niet
- Volgens uw vin hoort 20DP48 niet op uw auto
- Volgens uw vin past 20DP76 / 20DP63 / 20DP33 / 20ET07 / 20GP96
Dus weet ik nog steeds niet zeker welke bak ik moet bestellen.
En ook niet wat de verschillen zijn.
Wie kan hier meer inzicht in geven?
zden
165 km
al 3 jaar lid
16 089 352 80 is het origineelnr van jou bak. Deze is uitwisselbaar met de DP76 DP63 DP33 ET07 DP96 en de DP33 DP6C DP3C (DPF3).
harry4203 39.595 km Reageer
Goedemorgen Harry,
Bedankt voor je feedback!
Kun je ook nog uitleggen wat de verschillen zijn?
En als ik het goed begrijp is er voor mij dus een verkeerde bak (de 20DP48) ingezet?
zden Topicstarter 165 km Reageer
In principe is alleen de overbrengingsverhouding anders. Het betreft hier een zgn Be4r bak, en die passen volgens mij gewoon allemaal op de motor. je kunt alleen een afwijking krijgen in je snelheidsmeter krijgen en de topsnelheid kan iets anders worden. In sommige gevallen werkt de cruisecontrole niet meer als je die hebt. Ik kan alleen kijken welke bak er op chassisnr onder hoort, en daar staat de DP48 idd niet tussen. Maar goed, deze is toch defect, dus zou er nu een zoeken die er volgens de documentatie iig onder kan.
Top, bedankt voor je aanvullende feedback.
Ik heb idd cruise control, welke overigens ook werkte met de 20DP48.
Bij sommige type bakken zijn deze van een personenwagen ipv bestelwagen gedemonteerd, maakt dat nog wat uit?
En is er een specifiek type aan te raden van de DP76 DP63 DP33 ET07 DP96 en de DP33 DP6C DP3C (DPF3)?
Persoon of bestel maakt niks uit, als het een be4r bak is met een van deze codes. gewoon kijken wat er voor een redelijke prijs te krijgen is.
Al je het onderdeelnr wat ik je gegeven heb even intikt op de onderdelenlijn worden er tientallen bakken aangeboden.
Ik zie bakken met nr 16 089 352 80 van zowel een 1.6D 75pk of 90pk gedemonteerd, maakt dat nog wat uit?
nope
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
