Citroen Berlingo 2021: Verklikker gordels schakelt cruise control uit
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Diesel, Motorcode: YH01, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 96
Sinds kort begint zomaar de verklikker van de veiligheidsgordel controle te piepen en rood te flikkeren. Meteen gooit hij ook de cruisecontrol eraf. Auto is uitgelezen, maar vermeld geen storing. Wat vreemd is, als je de gordels los maakt, krijg je geen signaal. Bij wat van links naar rechts verzitten op de stoel verdwijnt het soms, maar toen ik de stoel iets rechtop zetten kwam het meteen weer terug. Misschien belangrijk, dat bij aankoop "voorraad auto" de voorbank vervangen is door een voorstoel.
Wie heeft een idee?
Shape
al 3 jaar lid
Zoals je beschrijfbaar bewegen van de stoel er iets gebeurt.
Dan zou ik toch de stekker/bedrading eens goed controleren , pennetje terug gedrukt in stekker bv.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Is het niet je stoelcontact waarmee ook geconroleerd wordt welke stoelen 'bezet 'zijn en waarop dan ook de gordel gedragen dient te worden. Als deze wegvalt denkt de auto dat er niemand meet op de stoel zit...
Tussen rapportage.
Na wat geklooi onder de stoel en het iets verdraaien van de "sensor" die de stoel in gaat, kunnen we weer rustig rijden. Blijft wel, dat het losmaken van de gordels tijdens het rijden, geen enkele reactie meer geeft. Augustus gaat hij naar de garage, ik ben benieuwd.
Shape Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
