Citroën C5: andere bandenmaat?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi 100kw
Binnenkort moet ik weer nieuwe voorbanden hebben onder mijn C5 break. Op dit moment zitter er Michelin premacy 215/55/r16 onder. Deze banden kosten bijna 200 euro per stuk terwijl een iets kleinere maat (205/55/r16) bijna de helft kost. Kan ik deze band zonder meer op de huidige velg (laten) monteren of gaat dit niet goed?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
406rijder
2.620 km
Voor de C5 weet ik het niet exact, maar bij de Peugeot 807 en C8 kon dat wel.
Wel moest de ABS eenheid aangepast worden aan de bandenmaat - waarschijnlijk om de snelheidsmeter niet te veel te laten afwijken.
Klusje van een paar minuten bij de dealer met behulp van uitleesapparatuur.
oldford 117.985 km Reageer
Je mag maximaal 2% afwijken van de originele maat, wat de afrolomtrek betreft...
moet dus wel kunnen want de 215 is 1930mm en de 205 is 1960mm (veschil is 30mm wat nog onder die 2% zit)
In princiepe zou er dus niets aan de auto verandert hoeven worden.
mvg,
Hans.
Hans, een 205/55 is toch kleiner in omtrek dan een 215/55?
Ik krijg de volgende omtrek voor 215/55/16 = 2019,7mm en voor 205/55/16 = 1985,2mm = 1,79% verschil.
Aanpassen van de auto is niet het juiste woord, je kunt met een scanner gewoon deze maat instellen, is de snelheidsmeter ook weer perfect.
Ik gebruikt deze site: http://www.buggyboys.be/nl/tech_telleraf...
Ok duidelijke antwoorden. Ik begrijp dat 205/55 16 prima kan, wat ik nog niet helemaal zeker heb is of dit ook op de bestaande velg kan.
Mvg, Erik
406rijder Topicstarter 2.620 km Reageer
oldford, ik hal de maten altijd hiervandaan: http://www.allevelgenvan.nl/bandenwijzer...
en dan naar "bandenwijzer", een mooi tabelletje om te vergelijken.
Volgens deze tabel zit de 205 op 1930 en de 215 op 1960mm
mvg,
Hans.
O.K., maar nu schrijf je het goed op, 205 kleiner dan de 215. Eerste keer had je ze omgedraaid.
406rijder, hoe breed zijn je velgen? 6J, 7J? Staat er wel ergens op.
Verhip, ik zie het...bedankt.
Allen bedankt voor de goede antwoorden!
Velgmaat kan ik niet achterhalen zonder de velg van de auto te halen, dus kan nu even niet zien of het een 6j of 7j is. Kunnen jullie mij wel vertellen of een 205 past op een 6j of 7j velg?
Gr. Erik
6J is al aan de smalle kant voor een 205 band. Maar er zit nu 215 op, dan zal het wel 7J zijn.
Past een 205 band prima op.
