Citroën C5: Vervangen koppeling en drukgroep
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Is er iemand die me kan vertellen waar ik op moet letten tijdens het vervangen van de drukgroep en koppelingsplaten bij de Citroën C5 1.8.
Is er speciaal gereedschap voor nodig en heeft iemand een beschrijving van welke stappen je moet nemen?
Alvast bedankt.
cavemania
775 km
ben je in het bezit van een motorsteun?
Auto op een brug, wielen er af, draadarmen los, aandrijf assen er uit, bak olie opvangen, startmotor demonteren, bak demonteren, omgekeerde volgorde monteren
PS ook ff de bumper COMPLEET demonteren en nieuwe bak olie er in (75W80)
Je moet ook de de hulpcylinder demonteren anders komt de versnellingsbak er niet af.Het druklager zit vast in de drukgroep.
ploempe 495 km Reageer
Ok bedankt voor de reacties. De versnellingsbak is reeds gedemonteerd. De bumper heb ik nog op de auto zitten. Wat is de reden dat deze er compleet af moet? In verband met de ruimte? Voor de zekerheid de vliegwielsensor (is het geloof ik) ook even gedemonteerd.
Heb trouwens wel de beschikking over een brug en motorsteun.
Vanavond alles weer monteren.
cavemania Topicstarter 775 km Reageer
Ja bumper demonteren ivm met de ruimte soms heb je geluk en kun je er zo bij, soms niet
Ok dank je, we zullen zien of het lukt zonder de bumper te demonteren.
