Ergens tussen de stekker van de kabel en de ring waarmee die aan de onderkant van het dak aan de antenne is bevestigd is de verbinding verbroken. Hoe kan ik het handigst de kabel vervangen. Moet de hemel eruit (zit een zonnedak in). Kan ik de oude kabel (met touw eraan ?) aan de ringkant (bovenkant) eruit
trekken en dan met het touw met de nieuwe kabel de omgekeerde weg ? Kortom hoe doet men zoiets ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor het stukje door het dak kan de kabel worden doorgetrokken. Bij mij zat de kabel echter niet door de holle raamstijl van de voorruit heen, maar erlangs bevestigd, met klemmetjes. Voor dit stuk moet dus de plastic bekleding worden verwijderd en kan de kabel niet worden doorgetrokken. De plastic bekleding kan met gepast geweld worden losgetrokken. De brokstukken zo nodig lijmen met secondelijm. Het stuk door het dashboard is ook wat makkelijker als er wat onderdelen worden verwijderd, zoals het opbergvakje.
Let er ten slotte op dat je de radio (en de antenne) maar op 1 plek aardt aan het chassis van de wagen. Als je de radio en de antenne afzonderlijk van aarding voorziet, dan ontstaan er kringstroompjes en dat veroorzaakt gekraak en geruis als je naar de radio luistert.
