Tijdens het starten van de BX, die dus dan omhoog gaat, maakte de motor veel lawaai. Als de auto warm is, valt het geluid weg. Tijdens het vervangen van de distributieriem is het probleem verholpen. Tevens na 15 jaar mag de LHM-vloeistof vervangen worden. Lekkage wordt voorkomen, want de LHM is op dat moment erg dik en gaan leidingen verstoppen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij jou zal er stroop in gezeten hebben , geen wonder dat je hydrauliek pomp protesteerde.Tip ; eerst filters reinigen hydracage in je systeem remmen rondom doorspoelen en na 2000 km alles met lhm herhalen .Daarna kun je weer zweven en echt remmen MVG; Eric
