Citroën Xsara Picasso: arm ruitewisser
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste, wie kan me helpen met het volgende probleem...hoe vervang ik da arm van de achterste ruitewisser? moet ik de hele moter langs de binnekant demonteeren?
mvg
jos
jos71
290 km
al 18 jaar lid
kapje waar as zit trek je los
daaronder zit een moer 13 haal je deze los
arm hou je vast en met een klein slijptol of met een baby zaagje zaag je de busje door tot op de as
dan kun je met een schroeven draaier het rustig los wippen
alu busje zit altijd goed vast en zal moeilijk los willen komen op een andere manier
dit is zoals bij peugeot doen
citroen en peugeot zijn eigenlijk voor groot deel gelijk (behoren allebei tot psa groep)
dus met ruitenwisserarm achter zal dat dus ook het zelfde zijn
Voor het demonteren van een ruitenwisserarm bestaat een speciaal trekkertje, te koop bij de automaterialenzaak. Kost ongeveer 12 euro. Het voorkomt het beschadigen van de achterruit doordat bij veel wagens de ruitenwisseras door de ruit loopt.
klopt hebben we op het werk ook liggen
echter plastic breekt dan af van de aluminium deel
zodat alleen aluminium deel blijft zitten
echter deze is haast onmogelijk om met trekker vatzoenlijk af te halen
we hebben daar al een trekker mee kapot gedraaid en nog bleef het zitten, dit omdat je geen ruimte is achter het busje zodat je grip kunt zetten
door een simpele zaagsnede te maken in alleen het busje kun je eenvoudig met schroevendraaier erin steken en kwartslag draaien
dan kun je hem er zo af halen
en je bent nog sneller klaar dan met trekker
bij peugeot loopt de as ook door de ruit maar er zit een rubber omheen met een ruimte van 0.5cm rondom zodat je toch nog wat krachten kunt zetten op asje
dit probleem is opgelost.
jos71 Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
