Citroën Xsara Picasso: OBDII foutcode: P0136 02 sensor circuit malfunction
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Goedenavond,
Ik lees al een poos mee. Ik ben niet zon poster maar heb nu toch een vraag waarvoor ik wat expertise nodig heb.
Ik ben met veel plezier eigenaar van een Citroen Xsara Picasso 1.8 16v Exclusive van 2004.
Omdat mijn motormanagement lampje ging branden ben ik naar de garage geweest die de fout gereset heeft. Het heeft precies 4 dagen geduurd voordat het lampje weer ging branden.
Omdat ik graag wil weten hoe iets werkt heb ik zelf een OBDII stekker aangeschaft en met PCMscan de computer uitgelezen.
Deze gaf de volgende foutcode: P0136 02 sensor circuit malfunction. Na wat googelen ben ik van mening dat er iets niet goed is met de lambdasonde.
Zit ik hier goed of heeft een van jullie een ander idee?
De auto rijdt overigens prima en heeft ook geen hoger brandstofverbruik.
Ik hoor het graag van jullie.
Frank
Vissencom
120 km
P0136 geeft aan dat er iets mis is met het electrisch circuit van de sensor,
mogelijk verdachte delen:
Sensor
kabelboom ( van de sensor en hoofdkabelboom)
stekker van de hoofdkabelboom naar de sensor
Stekker op de PCM
PCM
het betreft de sensor NA kat
Aangezien de auto meerdere lambda sensoren heeft is het makkelijk om te weten welke sensor het hier om gaat.
P0136 gaat over Bank 1 Sensor 2. Dat is een sensor na de katalysator.
Naast bovenstaande lijst komt daar ook nog lekkage in de katalysator of aansluiting van de lambdasonde (schroefdraad) bij.
oldford 117.985 km Reageer
al opgelost?
Nee helaas.
Het werk laat het nog ff niet toe.
Ik hou jullie op de hoogte
Vissencom Topicstarter 120 km Reageer
Het bleek idd de lambdasensor NA de kat te zijn.
dingetje van niets maar geeft een hoop problemen.
Enfin. probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
