hallo, wij hebben sinds kort en C8, voor ons de meest nieuwe auto, en laagste km stand, en rijd dan ook heerlijk! alleen vallen mij een paar vreemde dingen op. In het boekje staat dat op contact een aantal lampjes moeten branden, waar onder die van de gordel verklikker? deze brand bij mij dus niet? ook gaat de auto niet piepen als ik de gordel dus niet om doe?
en ten 2e brand de verlichting van het display van de climacontrole dus niet, de unit werkt verder helemaal naar behoren.
(ik heb op een gebruikers review van autoweek gelezen dat iemand het probleem had dat de gordelverklikker juist te veel deed, en dit verholpen was door een paar draden los te trekken (letterlijk vertaald) maar hierdoor de display verlichtingvan de clima het dus niet meer deed? staat dit in verband systematisch of is dit een puur toeval geval? ik zou niet in zien wat deze 2 met elkaar te maken zouden hebben, maar het is wel toevallig dat beide bij mij dus niet werken)
ook gaat af en toe ESP / ASR lampje branden met de melding dat beide functies buiten werking gezet zijn. Nou heb ik gelezen dat dit kan komen door de stuurhoek sensor, en het is ook zo dat de auto uitgelijnd moet worden daar deze nu iets naar links trekt. nu is dus mijn vraag kan het zijn dat na het uitlijnen de sensor weer de juiste info/stand ziet, of moet deze ten alletijden op nieuwe gekalibireerd worden?
ook is het zo dat soms het lampje van de cruiscontrol uit gaat, en ook uit zich zelf weer aan. meestal als de auto even minder dan 10kmh rijd, of stilstaat. tot nu toe is het maar 1x gebeurd dat de cruisecontrol er mee op hield terwijl dat auto ook op cruisecontrol reed. en ik gebruik hem veel, dus tijdens gebruik opzich geen last van uitvallen. maar puur tijdens "standby" staan
nou heel verhaal weer, maar wie o wie kan mij aan iets meer info helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
