De koelventilator werkt niet naar behoren. Bij ingeschakelde airco begint de ventilator op stand 1 te lopen. Na ongeveer 5 sec stopt hij en springt niet meer aan met gevolg dat de druk van de airco veel te hoog oploopt. Auto is uitgelezen en geeft geen foutcode. Relais voor in het ventilatorhuis zijn reeds vervangen. Ook bij een te hoge motortemperatuur draait de fan niet. Motortemperatuur op dashbord geeft constant rond de 100 graden aan.
Iemand bekend met dit probleem?
Bvd, Pascal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je een schema?
Is het een handmatige airco, een automatische met 2 zone`s of met 3 zone`s
Motorcode?
mvg,
Hans.
