Sinds gisteren functioneert de ventilator / aanjager van onze C8 niet meer (niet op automatisch of handmatig). Er zijn geen zekeringen gesprongen. uitlezen met Lexia geeft de melding "onjuiste spanning ventilator". weet iemand wat dit kan zijn? Het is een C8 met Climate control en dus ook met voor en achter gescheiden ventilatoren. De ventilator achter doet het ook niet. Op dit forum staaat bij meerdere oudere citroens dat het "motor draait relais" of het contactblok van het contactslot niet goed zijn. Zit bij mijn C8 ook zo'n relais? Indien ja, waar zit dit relais.
Verder wil ik op de verntilator zelf meten. Wie weet waar deze verborgen zit en dus hoe ik daarbij kan komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
en staan er codes op waardoor je gericht kan zoeken
schema,s staan op citroen service ook de plaatsen waar de onderdelen zich bevinden
