Citroen C3 2006: automaat piep en harde klap
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
automaat klapt soms tijdens rijden en geeft dan een piep.
uitgelezen met WOW
foutcodes
20060, 51511, 5D2C1, ED561
word niet veel wijzer van deze storingen en kan er op internet ook niks over vinden.
iemand die deze codes iets zegt?
vwfan
1.445 km
zou em ff met een psa(gelijkwaardige) tester uitlezen. Zal hoogstwaarschijnlijk wel een fout in staan mbt regeldruk van het schakelbrein. Brein uitbouwen en laten testen/herstellen. Daarna motor en bak-ecu voorzien van de meest recente software.
harry4203 39.590 km Reageer
bedankt voor je reactie, ga proberen met andere (psa) software uit te lezen.
vwfan Topicstarter 1.445 km Reageer
Het heeft even geduurd, maar er zit inderdaad een storing op de drukregeling. storingscode 06.
de druk moest zijn 4.3 bar en was 3.05 bar. Weet iemand waar je dit kunt laten herstellen?
het liefst een beetje in het midden van het land.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
